주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Inspiron M511R Module Cover Replacement
필요한 것
    1. Dell Inspiron M511R Module Cover Replacement, REMOVE BATTERY: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert wisdom here.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron M511R Module Cover Replacement, Removing the Module Cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Loosen the captive screw that secures the module cover to the base cover
      • Using your fingertips, release the tabs on the module cover from the slots on the computer base
      • Lift the module cover off the computer base
      댓글 쓰기
    3. Dell Inspiron M511R Module Cover Replacement, removing memory module: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory-module connector until the memory module pops up
      • Remove the memory module from the memory-module connector.
      댓글 쓰기
    4. Dell Inspiron M511R Module Cover Replacement, Replacing the Memory Module: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • align the notch in the memory module with the tab in the memory-module connector.
      • Slide the memory module firmly into the slot at a 45-degree angle, and press the memory module down until it clicks into place. If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
      • Replace the module cover
      • Replace the battery
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jordon Dozier
회원 가입일: 02/10/21
1,663 평판
안내서 12개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
45 회원들
안내서 6,887개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 11
전체 시간: 131
