주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Latitude 3310 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude 3310 RAM Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove seven 8.0 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove three 5.0 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. Dell Latitude 3310 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the iFixit opening tool, gently pry between the body of the laptop and the bottom cover. Make your way around the laptop carefully releasing all plastic clips.
    • The screen hinges are an ideal spot to begin prying.
    댓글 쓰기
  3. Dell Latitude 3310 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the bottom cover.
    댓글 쓰기
  4. Dell Latitude 3310 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude 3310 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the plastic cover up to expose the memory chipset.
    • Carefully pull the clips away from the chip to disengage them.
    댓글 쓰기
  5. Dell Latitude 3310 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude 3310 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • After the clips are moved, the RAM will lift up on its own.
    • Remove the RAM.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
BrandonWilliams
회원 가입일: 09/09/25
135 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 38
전체 시간: 200
