주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Latitude 3380 키보드 교체
필요한 것
    1. Dell Latitude 3380 키보드 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude 3380 키보드 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북을 뒤집어서 뒷면이 위를 향하게 하세요.
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 3 mm 필립스 나사 9개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Latitude 3380 키보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude 3380 키보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 사용하여 노트북에서 뒷면 커버를 지렛대 원리로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Latitude 3380 키보드 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude 3380 키보드 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude 3380 키보드 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 3 mm 나사 3개를 제거하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 배터리에 연결된 케이블을 분리하세요.
      • 배터리 바깥쪽 가장자리를 들어 올려 노트북에서 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Latitude 3380 키보드 교체, 키보드: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude 3380 키보드 교체, 키보드: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드에서 "MB" 문자가 적힌 파란색 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Latitude 3380 키보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude 3380 키보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북을 뒤집고 덮개를 여세요.
      • 스퍼저를 사용하여 키보드 베젤을 디스플레이 방향으로 미세요.
      • 노트북 뒷면에서 "KB"라고 표시된 두 개의 구멍에 스퍼저의 뾰족한 끝을 넣어 키보드를 밀어내세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Latitude 3380 키보드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude 3380 키보드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키보드가 느슨해지면, 분리된 MB 케이블을 슬롯을 통해 당겨서 노트북에서 키보드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Daniel Medina
회원 가입일: 09/02/21
137 평판
안내서 1개를 작성함
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021 Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021 회원
GCC-PEE-F21S1G3
3 회원들
안내서 54개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 44
전체 시간: 1,426
