주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Latitude 5580 RAM Replacement
필요한 것
    1. Dell Latitude 5580 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude 5580 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude 5580 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Orient your laptop so you can access the bottom cover, with the fan vents facing upwards.
      • Use a Phillips #00 screwdriver to loosen the eight screws securing the bottom cover.
      • They are captive screws and do not fully come out of the holes. Don't force them or you may damage the screws or holes on the bottom case.
      • Insert the end of an iFixit opening tool or opening picks into the seam between the bottom and top case to release the clips holding them together.
      • Slide the opening tool or pick around the edge of the laptop until it is fully separated.
      • Remove the bottom cover.
      댓글 쓰기
    2. Dell Latitude 5580 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude 5580 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude 5580 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Push the clips on the side of the RAM out a few millimeters to release the RAM stick.
      • It will pop up at a 45 degree angle.
      • Hold the edges of the RAM stick and slide it out of the socket.
      • Be careful when replacing the new RAM that you line up the connector edge with the socket to avoid bending them. Once it is inserted, press down until it clicks and the arms securely hold the RAM stick.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jack G Johnson
회원 가입일: 04/09/25
261 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 17
지난 30일: 37
전체 시간: 357
