주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Latitude D620 Display Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude D620 Display Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Power down the laptop and remove the battery.
    • Open the laptop cover all of the way.
    댓글 쓰기
  2. Dell Latitude D620 Display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude D620 Display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude D620 Display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the notch under the cover at the top of the keyboard
    • Using the spudger as a lever, lift the plastic covering
    • Carefully remove the rest of the covering from right to left
    댓글 쓰기
  3. Dell Latitude D620 Display Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the top portion of the keyboard using a #00 screwdriver
    댓글 쓰기
  4. Dell Latitude D620 Display Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Hold keyboard from the top and gently pull towards the LCD screen to remove the keyboard from the case
    • Don't pull on the keyboard too forcefully because it is attached to the motherboard with a short, thin ribbon cable
    댓글 쓰기
  5. Dell Latitude D620 Display Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude D620 Display Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once keyboard is out of the case, lay it face-down on the track pad
    댓글 쓰기
  6. Dell Latitude D620 Display Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude D620 Display Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a small spudger, pull back on the black bar to release the blue lever
    댓글 쓰기
  7. Dell Latitude D620 Display Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull up on the metal bar connected to the socket to detach the ribbon cable
    댓글 쓰기
  8. Dell Latitude D620 Display Replacement, Display: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Detach cables that connect the display to the body of the laptop
    댓글 쓰기
  9. Dell Latitude D620 Display Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the black cable attached to the motherboard
    댓글 쓰기
  10. Dell Latitude D620 Display Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude D620 Display Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Close the laptop lid
    • Turn the laptop over onto its backside
    • Unscrew the two screws shown in the picture using a #00 screwdriver
    댓글 쓰기
  11. Dell Latitude D620 Display Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude D620 Display Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Face the laptop's back ports towards you
    • Unscrew the two screws labeled in the picture using a #00 screwdriver
    댓글 쓰기
  12. Dell Latitude D620 Display Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop over again so it's right-side up
    • Open the display, and pull the display up and out of the laptop's body
    댓글 쓰기
  13. Dell Latitude D620 Display Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the circular rubber pads as outlined in the picture using a spudger
    댓글 쓰기
  14. Dell Latitude D620 Display Replacement: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the screws that were under the rubber circles using the #00 screwdriver
    댓글 쓰기
  15. Dell Latitude D620 Display Replacement: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully use a spudger to work around the edge of the screen to lift off the plastic cover
    • Be very careful while doing this as the plastic snaps easily
    댓글 쓰기
  16. Dell Latitude D620 Display Replacement: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws outlined in the picture
    댓글 쓰기
  17. Dell Latitude D620 Display Replacement: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully lift the LCD screen out of its casing
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 19명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Miguel Wong
회원 가입일: 04/15/10
565 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S24G35
4 회원들
안내서 4개를 작성함
1가이드 댓글
Check out this replacement screen at a great price on bcdelectrostore.com
http://www.bcdelectrostore.com/magento/l...
bob harris - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 61
전체 시간: 33,923
