주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Latitude ST Screen Replacement
필요한 것
    1. Dell Latitude ST Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude ST Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude ST Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate the back panel tab.
      • Press down on the tab to remove the panel.
      댓글 쓰기
    2. Dell Latitude ST Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude ST Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude ST Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 6mm screws attaching the inside panel to the device.
      댓글 쓰기
    3. Dell Latitude ST Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude ST Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude ST Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the blue plastic opening tool to push in the tab located on the backside of the device.
      • Slide the tool around the edges of the device to unsnap the tabs and pry the frame off.
      댓글 쓰기
    4. Dell Latitude ST Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude ST Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude ST Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the three 6mm Phillips #0 screws attaching the battery.
      댓글 쓰기
    5. Dell Latitude ST Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude ST Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude ST Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using your hands or a plastic opening tool, unplug the white battery cable.
      • Push forward on the top part of the cable to disconnect it from the device.
      댓글 쓰기
    6. Dell Latitude ST Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude ST Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude ST Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull up on the black tab located at the top of the battery to remove the battery from the device.
      댓글 쓰기
    1. Dell Latitude ST Screen Replacement, Screen: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude ST Screen Replacement, Screen: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude ST Screen Replacement, Screen: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull up on the copper antenna tape to loosen it from the base.
      • Unscrew the seven 6mm Phillips #0 screws from the base.
      댓글 쓰기
    2. Dell Latitude ST Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude ST Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the grey LCD cable attached to the motherboad on the device.
      • Pull up on the black tape handle attached to the LCD cable to disconnect the cable.
      • Be sure to pull on the back rather than the LCD cable itself.
      댓글 쓰기
    3. Dell Latitude ST Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude ST Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude ST Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using your hands or the blue plastic opening tool, go along the edges of the frame and unsnap the screen from the middle frame.
      • Lift the middle frame away from the screen.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Addie Kenney
회원 가입일: 04/11/17
416 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 23
전체 시간: 735
