주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Netbook e6400 keyboard Replacement
    1. Dell Netbook e6400  keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • remove battery
      댓글 쓰기
    2. Dell Netbook e6400  keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Netbook e6400  keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the card from the slots by pulling the tab
      • Levering on the plastic hooks, the upper line of keys that give access to the keyboard fixing screws is released at the front
      댓글 쓰기
    3. Dell Netbook e6400  keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pry underneath to extract the upper line of keys
      댓글 쓰기
    4. Dell Netbook e6400  keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Netbook e6400  keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Netbook e6400  keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew the two Phillips screws that hold the keyboard attached to the notebook body
      • New line.itlick the black tab to pull back and to the other to unhook the keyboard
      댓글 쓰기
결론
to reassemble your device follow these instructions in reverse order
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
it en
100%
irlanda님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Smilzo
회원 가입일: 11/09/13
12,338 평판
안내서 39개를 작성함
2가이드 댓글
ciao and thanks for this guide @smilzo !
I recently had to re-seat the keyboard, which is a common trick for old Dell laptops when the keyboards starts having issues and types nonsense. However after putting it back together, the keyboard doesn’t light up anymore. what am I doing wrong? did I miss a connector?
alfx - 답글 공유
hi, sorry for what happened, try to disassemble the keyboard again and check that the connectors are inserted well on the correct side and that the cable has not broken.  good luck
Smilzo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 40
전체 시간: 2,233
