주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement
필요한 것
    1. Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement, Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • With the base stand facing upwards, unscrew the 6mm Phillips #2 screw.
      • Pull the base stand straight up from the device.
      댓글 쓰기
    2. Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew and remove the eight 4mm Phillips #0 screws (four on top, four on bottom) from the top and bottom of the device.
      댓글 쓰기
    3. Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Run the flat side of the spudger along the entire line of the case starting from the back where the power plug and a small screw are located.
      • Use care to not apply excessive force that could damage retaining clips while running the spudger along the case.
      댓글 쓰기
    4. Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Once the clips have been released, gently disengage the cover from the rest of case by pulling in opposite directions.
      댓글 쓰기
    1. Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement, Memory Board: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the spudger, gently push on the underside of the memory board to loosen it. Gently grasp each side and pull up to release the memory board.
      댓글 쓰기
    1. Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • To remove the battery, pull up on the connector that is plugged into the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Frank Pecka
회원 가입일: 01/13/15
340 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 21
전체 시간: 1,387
