주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell OptiPlex GX260 Case Replacement
    1. Dell OptiPlex GX260 Case Replacement, Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell OptiPlex GX260 Case Replacement, Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lay the Dell Optiplex GX260 down on a clean flat surface with the rear towards you.
      • Push the oval shaped buttons located on the top and bottom of the PC simultaneously and lift the case straight up.
      • Note: Some force may be required to push in the oval buttons open the PC case.
      댓글 쓰기
결론
To close the case, simply press it closed until you hear the tabs click into place.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 18명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Kevin Schapansky
회원 가입일: 10/05/10
1,478 평판
안내서 9개를 작성함
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 회원
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 회원들
안내서 27개를 작성함
1가이드 댓글
Thanks, couldn’t for the life of me figure out how to open the silly thing. :)
technojunkie_1999 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 87
전체 시간: 20,182
