주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell OptiPlex GX260 메인 팬 교체
필요한 것
    1. Dell OptiPlex GX260 메인 팬 교체, Dell Optiplex GX260 케이스 분해: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell OptiPlex GX260 메인 팬 교체, Dell Optiplex GX260 케이스 분해: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Dell Optiplex GX260의 뒷면이 사용자를 향하도록 깨끗하고 평평한 표면에 눕히세요.
      • PC의 상단과 하단에 있는 타원형 버튼을 동시에 누르면서 케이스를 똑바로 들어 올리세요.
      • 참고: PC 케이스를 열기 위해 타원형 버튼을 누를 때 어느 정도 힘이 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Dell OptiPlex GX260 메인 팬 교체, 메인 팬: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell OptiPlex GX260 메인 팬 교체, 메인 팬: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드에서 팬 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell OptiPlex GX260 메인 팬 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell OptiPlex GX260 메인 팬 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell OptiPlex GX260 메인 팬 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 데스크톱 후면에서, 작고 뾰족한 도구로 동그라미 친 검은색 버튼 두 개를 똑바로 누르면서 팬을 위로 잡아당기세요.
      • 팬이 분리되면, 똑바로 위로 들어 올려 케이스에서 꺼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Kevin Schapansky
회원 가입일: 10/05/10
1,478 평판
안내서 9개를 작성함
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 회원
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 회원들
안내서 90개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 43
전체 시간: 8,628
