주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell OptiPlex GX260 광학 드라이브 교체
    1. Dell OptiPlex GX260 광학 드라이브 교체, Dell Optiplex GX260 케이스 분해: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell OptiPlex GX260 광학 드라이브 교체, Dell Optiplex GX260 케이스 분해: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Dell Optiplex GX260의 뒷면이 사용자를 향하도록 깨끗하고 평평한 표면에 눕히세요.
      • PC의 상단과 하단에 있는 타원형 버튼을 동시에 누르면서 케이스를 똑바로 들어 올리세요.
      • 참고: PC 케이스를 열기 위해 타원형 버튼을 누를 때 어느 정도 힘이 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Dell OptiPlex GX260 광학 드라이브 교체, 광학 드라이브 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell OptiPlex GX260 광학 드라이브 교체, 광학 드라이브 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell OptiPlex GX260 광학 드라이브 교체, 광학 드라이브 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 케이스 내부의 광학 드라이브를 확인하세요.
      • 광학 드라이브에서 아날로그 오디오 케이블을 분리하세요.
      • 광학 드라이브의 IDE 케이블을 연결된 주황색 플라스틱 당김 탭을 위로 똑바로 잡아당겨 제거하세요.
      • 광학 드라이브에서 전원 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell OptiPlex GX260 광학 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 개의 녹색 탭을 서로 밀어 광학 드라이브를 분리하고 들어 올려 빼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Kevin Schapansky
회원 가입일: 10/05/10
1,478 평판
안내서 9개를 작성함
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 회원
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 회원들
안내서 81개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 31
전체 시간: 9,440
