주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement
    1. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement, Opening the case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement, Opening the case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the tab and the lid will pop up.
      댓글 쓰기
    2. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Grab the lid and pull it up and off.
      댓글 쓰기
    1. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement, Fan: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement, Fan: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement, Fan: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Disconnect the cable bundle from the motherboard.
      • Press the tab down, and pull the component toward yourself.
      댓글 쓰기
    2. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull the cable bundle out of the motherboard.
      • Push the black tab away from the computer case and pull the fan away from the case.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Tyler Whalen
회원 가입일: 09/29/14
844 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014 회원
CPSU-FORTE-F14S13G10
6 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 21
전체 시간: 4,837
