주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Optiplex GX620 네트워크 어댑터 교체
조회수: 3.1천
통계 보기:
지난 24시간
7
지난 7일:
19
지난 30일:
88
전체 시간:
3,074
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 10 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
이 PCI 네트워크 어댑터를 사용하면 일반적으로 이더넷 케이블을 통해 인터넷에 연결할 수 있습니다. 이 장치에 결함이 있으면 연결을 설정할 수 없습니다.
    1. Dell Optiplex GX620 네트워크 어댑터 교체, PC 전원 끄기 및 전원 코드 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Optiplex GX620 네트워크 어댑터 교체, PC 전원 끄기 및 전원 코드 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • PC의 전원을 끄고 뒷면에서 전원 코드를 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Optiplex GX620 네트워크 어댑터 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Optiplex GX620 네트워크 어댑터 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전원 버튼을 약 10초 동안 길게 누른 다음 손을 떼세요.
      • 이 과정은 커패시터에 남아 있는 잔류 전력을 방전시켜 내부 부품을 안전하게 작업할 수 있도록 도와줍니다.
      댓글 쓰기
    1. Dell Optiplex GX620 네트워크 어댑터 교체, 측면 패널 제거: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터를 똑바로 세운 상태에서 컴퓨터 뒷면의 당김 탭을 힘껏 당기세요.
      • 측면 패널이 빠지면 패널을 컴퓨터에서 부드럽게 당겨 분리하세요.
      • 측면 패널이 케이스에서 잘 빠지지 않으면 당김 탭을 조금 더 세게 당겨야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Dell Optiplex GX620 네트워크 어댑터 교체, PCI 슬롯 잠금 해제: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Optiplex GX620 네트워크 어댑터 교체, PCI 슬롯 잠금 해제: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카드 고정 걸쇠의 해제 탭을 안쪽에서 부드럽게 밀어 걸쇠가 열리도록 회전시키세요. 걸쇠는 열린 상태로 유지됩니다.
      댓글 쓰기
    2. Dell Optiplex GX620 네트워크 어댑터 교체, 네트워크 어댑터 제거: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다른 손으로 네트워크 어댑터 양옆을 부드럽게 누르세요. 위로 당겨서 고정하고 있는 탭 슬롯에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Kristina
회원 가입일: 09/03/14
213 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014 Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014 회원
PHSC-PRINCE-F14S5G1
10 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 19
지난 30일: 88
전체 시간: 3,074
