주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement
    1. Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement, Panel Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Make sure the computer is turned off, by selecting the start menu and choosing “Shut Down”.
      • Ensure all cables, speakers and other devices are unplugged and turned off before opening the computer case.
      댓글 쓰기
    2. Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lay the computer on its side; you will see a blue knob.
      • Turn this knob 90 deg clockwise.
      댓글 쓰기
    3. Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide the panel case forward about 1/2 inch while knob is turned.
      • Lift panel case off computer.
      댓글 쓰기
    1. Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unplug the blue cable that connects the hard drive to the motherboard.
      댓글 쓰기
    2. Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unplug the power supply, distinguished by its red and yellow wires (yellow wire obscured from view).
      댓글 쓰기
    3. Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Squeeze the release tabs on either side of the hard drive.
      댓글 쓰기
    4. Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide the Hard Drive out while squeezing the tabs.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Wyatt
회원 가입일: 10/06/10
784 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S22G4
4 회원들
안내서 52개를 작성함
2가이드 댓글
Thanks for great tutorial.
Politers - 답글 공유
Yeah great tutorial!
Rebinas - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 29
전체 시간: 6,335
