주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Photo Printer 540 케이스 교체
필요한 것
    1. Dell Photo Printer 540 케이스 교체, 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 포토 프린터를 돌려 케이스 바닥면이 위를 향하게 하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Photo Printer 540 케이스 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 케이스 하단 패널에 있는 5.65 mm 나사 3개를 시계 반대 방향으로 돌려 푸세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Photo Printer 540 케이스 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기를 다시 똑바로 세우세요. LCD 패널 아래에 있는 9.62 mm 나사를 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    4. Dell Photo Printer 540 케이스 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이스 뒷면 커버를 똑바로 잡아당겨 분리하세요.
      • 이 부품을 분리하려면 약간의 주의 깊은 힘이 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Dell Photo Printer 540 케이스 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 포토 프린터를 다시 돌려 바닥면이 위를 향하게 하세요. 이제 케이스 바닥 패널을 들어 올려 모든 내부 부품에 접근할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Dell Photo Printer 540 케이스 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Photo Printer 540 케이스 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마지막으로 잉크 카트리지 도어가 있는 측면 패널의 오른쪽을 잡고 왼쪽으로 당겨서 분리하세요.
      • 주의! 측면 패널은 탭으로 고정되어 있으니 파손되지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jonathan Mintz
회원 가입일: 04/04/12
11 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012 회원
CPSU-FORTE-S12S14G7
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 22
전체 시간: 1,089
