주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Photo Printer 540 LCD 패널 교체
필요한 것
    1. Dell Photo Printer 540 LCD 패널 교체, 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 포토 프린터를 돌려 케이스 바닥면이 위를 향하게 하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Photo Printer 540 LCD 패널 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 케이스 하단 패널에 있는 5.65 mm 나사 3개를 시계 반대 방향으로 돌려 푸세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Photo Printer 540 LCD 패널 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기를 다시 똑바로 세우세요. LCD 패널 아래에 있는 9.62 mm 나사를 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    4. Dell Photo Printer 540 LCD 패널 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이스 뒷면 커버를 똑바로 잡아당겨 분리하세요.
      • 이 부품을 분리하려면 약간의 주의 깊은 힘이 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Dell Photo Printer 540 LCD 패널 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 포토 프린터를 다시 돌려 바닥면이 위를 향하게 하세요. 이제 케이스 바닥 패널을 들어 올려 모든 내부 부품에 접근할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Dell Photo Printer 540 LCD 패널 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Photo Printer 540 LCD 패널 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마지막으로 잉크 카트리지 도어가 있는 측면 패널의 오른쪽을 잡고 왼쪽으로 당겨서 분리하세요.
      • 주의! 측면 패널은 탭으로 고정되어 있으니 파손되지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Photo Printer 540 LCD 패널 교체, 냉각 팬: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 내부 부품을 조심스럽게 들어 올려 케이스에서 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Photo Printer 540 LCD 패널 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 팬과 로직 보드 상단을 연결하는 빨간색 및 검은색 케이블의 위치를 찾으세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Photo Printer 540 LCD 패널 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 냉각 팬을 기기에서 분리하기 위해, 로직 보드에 연결된 빨간색 및 검은색 케이블을 조심스럽게 잡아당겨 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Photo Printer 540 LCD 패널 교체, LCD 패널: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD 패널을 메인보드에 연결하는 데이터 리본 케이블을 찾으세요.
      • 메인보드에서 리본 케이블을 조심스럽게 분리하세요.
      • 윗면 덮개를 하단 베이스로부터 분리한 뒤, 다음 단계를 위해 LCD 패널이 위를 향하도록 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Photo Printer 540 LCD 패널 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Photo Printer 540 LCD 패널 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • LCD 패널을 프린터 케이스 밖으로 밀어내어 분리하세요.
      • LCD 패널 하단을 잡고 화면을 70도 들어 올리세요. 다음 단계를 위해 화면을 아래로 향하게 놓으세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Photo Printer 540 LCD 패널 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 00 스크루드라이버를 사용하여 LCD 화면 뒤에 있는 5.4 mm 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Dell Photo Printer 540 LCD 패널 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 개별 부품들을 서로 분리하여 화면을 교체할 수 있는 상태로 만들 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ashley Lopez
회원 가입일: 04/04/12
1 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012 회원
CPSU-FORTE-S12S14G7
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 16
전체 시간: 876
