주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement
필요한 것
    1. Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement, Encoder Strip: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement, Encoder Strip: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement, Encoder Strip: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Phillips head #2 screwdriver to remove the 4 screws located on the bottom of the Dell Photo Printer 720.
      댓글 쓰기
    2. Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a spudger to wedge between the cover and base of the printer (where the light grey and black portions meet).
      • Pry apart the light grey cover from the black base.
      • Gently flip the printer upright to its standard position and carefully lift off the cover.
      댓글 쓰기
    3. Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide the ink cartridge from the right side to the middle left so it is out of the way.
      댓글 쓰기
    4. Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Grab ahold of the encoder strip on the right side. Gently tug the strip outward and swing the end piece towards you to unhook the encoder from the prong.
      • Carefully unhook the opposite end of the encoder strip to full disconnect the part.
      • To replace new encoder strip, reattach each end to the hooks by reversing previous steps.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Megan Lawrence
회원 가입일: 01/14/15
534 평판
안내서 5개를 작성함
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015 회원
USFSM-STEWART-W15S1G3
4 회원들
안내서 58개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 37
전체 시간: 1,060
