주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Precision 5520 Memory Module Replacement
필요한 것
  1. Dell Precision 5520 Memory Module Replacement, Base Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Precision 5520 Memory Module Replacement, Base Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Turn the system badge flap over (1) and then remove the ten M2x3 screws that secure the base cover to the computer (2).
    • Pry the edges of the base cover and lift it to remove it from the computer.
    • NOTE: Use a Torx #5 screwdriver for the base screws and a Phillips screwdriver for the two M2x8 screws inside the badge flap.
    댓글 쓰기
  2. Dell Precision 5520 Memory Module Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the battery cable from the system board [1].
    • Remove the seven M2x4 screws that secure the battery to the computer [2].
    • Lift the battery off the computer [3].
    • Do not apply pressure to the surface of the battery
    • Do not bend
    • Do not use tools of any kind to pry on or against the battery
    • If a battery cannot be removed within the constraints above, please contact Dell technical support
    댓글 쓰기
  3. Dell Precision 5520 Memory Module Replacement, Memory Module: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the securing clips away from the memory module until it pops-up [1]. Then, remove the memory module from its connector on the system board [2].
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
46,158 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
45 회원들
안내서 2,003개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 26
전체 시간: 1,817
