주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Precision M2400 Memory Module Replacement
필요한 것
  1. Dell Precision M2400 Memory Module Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery release latches toward each other to lock them in an open position.
    • Slide the battery out of the battery bay.
    댓글 쓰기
  2. Dell Precision M2400 Memory Module Replacement, Base Cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Loosen the captive screw.
    • Slide the bottom of the base assembly away from the hinge covers, and lift to remove the bottom of the base assembly.
    댓글 쓰기
  3. Dell Precision M2400 Memory Module Replacement, Memory Module: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the memory module pops up.
    • Remove the memory module from the connector.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
46,158 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
45 회원들
안내서 2,003개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 7
지난 30일: 29
전체 시간: 246
