주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Precision M4600 Memory Module Replacement
필요한 것
  1. Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the battery release latch into the unlock position.
    • Remove the battery from the system.
    댓글 쓰기
  2. Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, Base Cover: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, Base Cover: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, Base Cover: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
    • Press the rubber feet towards the rear of the system to disengage the bottom door.
    • Remove the base cover from the computer.
    댓글 쓰기
  3. Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, Keyboard Trim: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, Keyboard Trim: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, Keyboard Trim: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a plastic scribe, pry under the keyboard trim to release it from the computer.
    • Work your way around the sides and bottom edge of the keyboard trim.
    • Lift up to remove the keyboard trim from the unit.
    댓글 쓰기
  4. Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, KeyBoard: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, KeyBoard: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, KeyBoard: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the screws securing the keyboard in place.
    • Starting from the bottom of the keyboard, separate the keyboard from the system and turn the keyboard over.
    • Disconnect the keyboard data cable from the system board.
    댓글 쓰기
  5. Dell Precision M4600 Memory Module Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the keyboard.
    • Peel back the adhesive tape securing the keyboard data cable to the back of the keyboard.
    • Disconnect the keyboard data cable from the back of the keyboard.
    댓글 쓰기
  6. Dell Precision M4600 Memory Module Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Peel the keyboard data cable away from the keyboard and remove.
    댓글 쓰기
  7. Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, Memory Module: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, Memory Module: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the the Bottom
    • Gently pry the retention clips away from the memory modules.
    • Remove the memory modules from the computer.
    댓글 쓰기
  8. Dell Precision M4600 Memory Module Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip to the Top.
    • Gently pry the retention clips away from the memory module.
    • Remove the memory module from the computer.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
46,158 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
45 회원들
안내서 2,003개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 41
전체 시간: 1,678
