주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Precision M6400 Memory Module Replacement
필요한 것
  1. Dell Precision M6400 Memory Module Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery release latch and remove the battery.
    댓글 쓰기
  2. Dell Precision M6400 Memory Module Replacement, Base Cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two M2 x 3-mm screws.
    • Slide the cover toward the front of the computer to release the tabs from the base assembly.
    • Remove the cover from the base assembly.
    댓글 쓰기
  3. Dell Precision M6400 Memory Module Replacement, LED Cover: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Starting on the left, gently lift the LED cover and disconnect the power cable and the biometer cable if present.
    댓글 쓰기
  4. Dell Precision M6400 Memory Module Replacement, KeyBoard: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four M2 x 3-mm screws along the top of the keyboard.
    • NOTICE: The key caps on the keyboard are fragile, easily dislodged, and time- consuming to replace. Exercise care when removing and handling the keyboard.
    • Use the metal pull tabs to gently slide the keyboard toward the back of the computer to disconnect the keyboard.
    댓글 쓰기
  5. Dell Precision M6400 Memory Module Replacement, Memory Module: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • NOTICE: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the memory module pops up.
    • Remove the memory module from the connector.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
46,158 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
45 회원들
안내서 2,003개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 29
전체 시간: 1,729
