주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement
필요한 것
    1. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Ensure the laptop is turned off and unplugged before attempting to remove any piece.
      • Place the laptop lid down so the underside is visible.
      • Pull battery release switch and gently pull the battery directly away from the switch.
      댓글 쓰기
    1. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement, Back Cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Identify the back cover of the laptop.
      댓글 쓰기
    2. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew and remove all of the 6.0mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the back cover off of the laptop.
      댓글 쓰기
    1. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew all of the 6.0 mm screws with a Phillips #1 screwdriver holding the hard drive cage on the computer.
      댓글 쓰기
    2. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the hard drive cage out of the laptop.
      댓글 쓰기
    3. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull tab to unplug the drive from the computer
      • Pull the hard drive out of the hard drive tray.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Zach Dylag
회원 가입일: 03/24/15
575 평판
안내서 4개를 작성함
Baylor, Team 6-2, Shaver Spring 2015 Baylor, Team 6-2, Shaver Spring 2015 회원
BU-SHAVER-S15S6G2
3 회원들
안내서 4개를 작성함
1가이드 댓글
Straightforward process with step by step guide. Thank you Zach.
Katharine Church - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 25
전체 시간: 2,827
