주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Studio 1537 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Studio 1537 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Studio 1537 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Ensure the laptop is turned off and unplugged before attempting to remove any piece.
    • Place the laptop lid down so the underside is visible.
    • Pull battery release switch and gently pull the battery directly away from the switch.
    댓글 쓰기
  2. Dell Studio 1537 RAM Replacement, Back Cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Identify the back cover of the laptop.
    댓글 쓰기
  3. Dell Studio 1537 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew and remove all of the 6.0mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    댓글 쓰기
  4. Dell Studio 1537 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the back cover off of the laptop.
    댓글 쓰기
  5. Dell Studio 1537 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Studio 1537 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull outwards on both of the tabs for one of the RAM slots.
    • The RAM stick should pop up at an angle after this.
    댓글 쓰기
  6. Dell Studio 1537 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Studio 1537 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the RAM stick out of the slot.
    • Repeat with the remaining RAM stick.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Zach Dylag
회원 가입일: 03/24/15
575 평판
안내서 4개를 작성함
Baylor, Team 6-2, Shaver Spring 2015 Baylor, Team 6-2, Shaver Spring 2015 회원
BU-SHAVER-S15S6G2
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 34
전체 시간: 1,261
