주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Studio 1737 Hard Drive Replacement
필요한 것
    1. Dell Studio 1737 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Studio 1737 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide the battery release slider all the way to the right and push the battery straight out of the back of the computer
      댓글 쓰기
    1. Dell Studio 1737 Hard Drive Replacement, Back Panel: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Studio 1737 Hard Drive Replacement, Back Panel: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Studio 1737 Hard Drive Replacement, Back Panel: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew the 8 Phillips head screws marked in the photo.
      • Even when the screws are fully detached, they will not come out of the panel.
      • Use a plastic opening tool to pry the panel away from the laptop body.
      • Lift the panel up and away.
      댓글 쓰기
    1. Dell Studio 1737 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Studio 1737 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Detach Hard drive from SATA connector.
      • Pull hard drive up and out pulling connector out of the way.
      • NOTE: your hard drive may be attached by screws or a bracket. This device had the hard drive just placed under the casing.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Joseph Jacavone
회원 가입일: 03/10/17
785 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G4, Catania Spring 2017 회원
UMASSD-CATANIA-S17S8G4
3 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 30
전체 시간: 2,064
