주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Studio 1737 광학 드라이브 (CD 드라이브) 교체
필요한 것
    1. Dell Studio 1737 광학 드라이브 (CD 드라이브) 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Studio 1737 광학 드라이브 (CD 드라이브) 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 분리 슬라이더를 오른쪽 끝까지 밀고 배터리를 컴퓨터 뒷면에서 직선으로 밀어내어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Studio 1737 광학 드라이브 (CD 드라이브) 교체, 후면 패널: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Studio 1737 광학 드라이브 (CD 드라이브) 교체, 후면 패널: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Studio 1737 광학 드라이브 (CD 드라이브) 교체, 후면 패널: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 사진에 표시된 8개의 필립스 나사를 푸세요.
      • 나사가 완전히 분리되어도 패널 밖으로 빠져나오지 않습니다.
      • 여는 도구를 사용하여 패널을 노트북 본체에서 들어 올리세요.
      • 패널을 위로 들어 올려 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Studio 1737 광학 드라이브 (CD 드라이브) 교체, 키보드: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 내부 클립(사진에 빨간색 상자로 표시됨)을 분리하고 키보드 위의 작은 플라스틱 패널을 해제하세요.
      • 이 패널은 아직 완전히 떨어지지 않으며, 이 단계는 나중에 제거할 때 더 쉽게 하기 위한 과정입니다.
      댓글 쓰기
    2. Dell Studio 1737 광학 드라이브 (CD 드라이브) 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 아래에 있는 4mm PH1 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Studio 1737 광학 드라이브 (CD 드라이브) 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Studio 1737 광학 드라이브 (CD 드라이브) 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Studio 1737 광학 드라이브 (CD 드라이브) 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 화면 하단에서 시작하여 검은색 패널을 노트북 본체에서 들어내세요
      • 패널이 연약한 리본 케이블로 여전히 연결되어 있으므로 뒤집을 때 주의하세요
      • 패널을 키보드 쪽으로 뒤집으세요
      • 그림과 같이 마더보드에서 리본 케이블을 분리하세요
      댓글 쓰기
    4. Dell Studio 1737 광학 드라이브 (CD 드라이브) 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 방금 검은색 패널을 제거한 상단 부분부터 시작하여, 키보드 바깥쪽에서 검은색 베젤을 들어 올려 분리하세요
      댓글 쓰기
    5. Dell Studio 1737 광학 드라이브 (CD 드라이브) 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Studio 1737 광학 드라이브 (CD 드라이브) 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 작은 스크루드라이버를 사용하여 키보드 상단을 따라 고정된 4mm PH1 나사 4개를 풀어 주세요
      • 키보드 상단부터 들어 올려 팜레스트 쪽으로 뒤집어 주세요
      • 키보드와 연결된 리본 케이블은 손상되기 쉬우니 다시 한번 매우 주의해 주세요
      댓글 쓰기
    6. Dell Studio 1737 광학 드라이브 (CD 드라이브) 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Studio 1737 광학 드라이브 (CD 드라이브) 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 그림과 같이 리본 케이블을 분리하세요
      댓글 쓰기
    1. Dell Studio 1737 광학 드라이브 (CD 드라이브) 교체, 팜레스트 어셈블리: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 8mm PH1 필립스 나사 8개를 제거하세요(빨간색)
      • 4mm PH1 필립스 나사 1개도 추가로 제거하세요(파란색)
      댓글 쓰기
    2. Dell Studio 1737 광학 드라이브 (CD 드라이브) 교체, 무선 랜 카드에서 안테나 케이블 분리하기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 무선 랜 카드에서 안테나 케이블을 뽑아 주세요.
      • 노트북 설정에 따라 무선 랜 카드가 최대 3개까지 있을 수 있으며, 모든 안테나를 분리해야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. Dell Studio 1737 광학 드라이브 (CD 드라이브) 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스피커가 부착된 검은색 패널을 따라 있는 4mm PH1 나사 2개를 제거하세요.
      • 나사 중 하나는 배선 경로 아래에 위치하여 찾기 어려울 수 있습니다. 사진을 자세히 살펴보고 올바른 나사를 제거했는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    4. Dell Studio 1737 광학 드라이브 (CD 드라이브) 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드에 표시된 6개의 케이블을 뽑으세요
      • 표준 플러그나 리본 케이블이 아닌 커넥터는 컴퓨터에서 수직으로 똑바로 들어 올려 분리하세요
      • 안테나 케이블을 마더보드 밖으로 당겨 빼내고, 케이블 채널에서 분리한 뒤 다음 단계에 방해가 되지 않도록 정리하세요
      댓글 쓰기
    5. Dell Studio 1737 광학 드라이브 (CD 드라이브) 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 팜레스트를 노트북 본체에서 한쪽 힌지부터 반대쪽까지 들어 올려, 그 과정에서 내부 클립을 모두 분리하세요.
      • 팜레스트를 들어 올려 노트북에서 완전히 분리하세요.
      • 이 패널의 작은 조각이 왼쪽 힌지 부착 지점 아래에 걸리게 되는데, 패널을 오른쪽으로 살짝 밀어서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Studio 1737 광학 드라이브 (CD 드라이브) 교체, 광학 드라이브 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Studio 1737 광학 드라이브 (CD 드라이브) 교체, 광학 드라이브 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Studio 1737 광학 드라이브 (CD 드라이브) 교체, 광학 드라이브 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 첫 번째 사진에 있는 2mm PH1 나사를 푸세요
      • 노트북을 뒤집고 두 번째 사진에 있는 8mm 나사를 푸세요
      • 노트북을 다시 뒤집은 다음, 광학 드라이브를 들어 올려 밖으로 빼내세요
      • 광학 드라이브는 마더보드 쪽을 향해 커넥터가 연결되어 있으므로, 드라이브를 분리할 때는 노트북 외부 방향으로 수평으로 밀어서 빼야 합니다
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ben Green
회원 가입일: 03/06/17
143 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G4, Catania Spring 2017 회원
UMASSD-CATANIA-S17S8G4
3 회원들
안내서 52개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 29
전체 시간: 1,240
