주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell VRC100-R Battery Replacement
    1. Dell VRC100-R Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell VRC100-R Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell VRC100-R Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Orient your controller so that the black ring is on the bottom and the buttons are facing away from yourself.
      • Place your thumb on the small arrow that is on the controller's battery cover and firmly push upwards.
      • Slide the cover off and separate it from the controller.
      댓글 쓰기
    2. Dell VRC100-R Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell VRC100-R Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the right battery by pushing the positive end down and pulling the battery out toward yourself.
      • Repeat the procedure for the left battery.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Kenneth Liu
회원 가입일: 04/18/18
169 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G3
4 회원들
안내서 15개를 작성함
1가이드 댓글
Hi,
I will like to know if using 1.2V ni-mh rechargeable batteries will affect the performance of the device, as it’s been a debate for long and will appreciate your technical point of view.
Many thanks.
Baba Nam Kevalam - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 31
전체 시간: 1,208
