주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell VRC100-R Joystick Replacement
필요한 것
    1. Dell VRC100-R Joystick Replacement, Joystick: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell VRC100-R Joystick Replacement, Joystick: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell VRC100-R Joystick Replacement, Joystick: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Hold the joystick down with your left thumb to make space for the plastic opening tool.
      • Insert the plastic opening tool into the circle above the joystick and pry upwards to lift the front panel.
      • Slide the plastic opening tool around the perimeter until you can lift the front panel.
      • You may hear a popping noise when you pry off the front panel.
      댓글 쓰기
    2. Dell VRC100-R Joystick Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell VRC100-R Joystick Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Grab the joystick and pull away from the controller to remove it.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kenneth Liu
회원 가입일: 04/18/18
169 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G3
4 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 34
전체 시간: 995
