주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement
필요한 것
    1. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, Cover Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, Cover Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, Cover Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the black foam padding by peeling away slowly.
      • Remove the front and back padding from the headset by peeling away slowly.
      댓글 쓰기
    2. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the six 5.5mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
      • Cover panel may need to be pushed in before inserting screws.
      댓글 쓰기
    3. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the cover using one of the plastic opening tools, and then carefully pull it from the casing.
      댓글 쓰기
    4. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Carefully remove the lens and motherboard assembly from the white casing.
      댓글 쓰기
    1. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, HDMI/USB Cable: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, HDMI/USB Cable: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Remove the two 3.4mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
      • Peel off the tape using your hands or the blunt nose tweezers.
      댓글 쓰기
    2. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two 5.5mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
      • Hold the HDMI/USB cable and remove from the connection.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Marco Salazar
회원 가입일: 10/08/18
381 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 회원
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 회원들
안내서 24개를 작성함
6가이드 댓글
Hi
Nice breakdown. Would you know where I can purchase a spare cable (I’m in the UK) as I can find nothing online regarding where to buy one.
Thanks
Jason
jason.d.spiller - 답글 공유
Me too, looking for a cable replacement.
Filipi Nascimento Silva - 답글 공유
also looking for replacement cable as mine has twisted up so bad that there is no longer and picture coming through when can i buy the replacement
Tom Powell - 답글 공유
I am also looking for a replacement cable. Could it be soldered on from another cable?
Peter Hindes - 답글 공유
Me too for replacement cable specs please
geebee800 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 37
전체 시간: 2,078
