주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell VRP100 Lens Replacement
필요한 것
    1. Dell VRP100 Lens Replacement, Cover Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell VRP100 Lens Replacement, Cover Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell VRP100 Lens Replacement, Cover Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the black foam padding by peeling away slowly.
      • Remove the front and back padding from the headset by peeling away slowly.
      댓글 쓰기
    2. Dell VRP100 Lens Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the six 5.5mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
      • Cover panel may need to be pushed in before inserting screws.
      댓글 쓰기
    3. Dell VRP100 Lens Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell VRP100 Lens Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell VRP100 Lens Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the cover using one of the plastic opening tools, and then carefully pull it from the casing.
      댓글 쓰기
    4. Dell VRP100 Lens Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell VRP100 Lens Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell VRP100 Lens Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Carefully remove the lens and motherboard assembly from the white casing.
      댓글 쓰기
    1. Dell VRP100 Lens Replacement, Lens: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell VRP100 Lens Replacement, Lens: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Deattach the black cover from the lens with a metal spudger.
      • This will “click” back into place during replacement.
      댓글 쓰기
    2. Dell VRP100 Lens Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell VRP100 Lens Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell VRP100 Lens Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently insert the metal spudger between the lens and the lens casing.
      • Rotate the spudger around the exterior of the lens and lens housing, separating them.
      • The lens is held in place with an adhesive that will have to be applied during reassembly.
      댓글 쓰기
    3. Dell VRP100 Lens Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Holding the lens around the outside, gently lift it out of its housing.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Chris Grabow
회원 가입일: 10/08/18
285 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 회원
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 37
전체 시간: 1,256
