주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell VRP100 Screen Replacement
필요한 것
    1. Dell VRP100 Screen Replacement, Cover Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell VRP100 Screen Replacement, Cover Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell VRP100 Screen Replacement, Cover Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the black foam padding by peeling away slowly.
      • Remove the front and back padding from the headset by peeling away slowly.
      댓글 쓰기
    2. Dell VRP100 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the six 5.5mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
      • Cover panel may need to be pushed in before inserting screws.
      댓글 쓰기
    3. Dell VRP100 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell VRP100 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell VRP100 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the cover using one of the plastic opening tools, and then carefully pull it from the casing.
      댓글 쓰기
    4. Dell VRP100 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell VRP100 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell VRP100 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Carefully remove the lens and motherboard assembly from the white casing.
      댓글 쓰기
    1. Dell VRP100 Screen Replacement, Screen: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell VRP100 Screen Replacement, Screen: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell VRP100 Screen Replacement, Screen: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the four 2.5 mm PH000 screws by rotating counter-clockwise.
      • Separate the lenses from the motherboard panel.
      댓글 쓰기
    2. Dell VRP100 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell VRP100 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Take off the tape using the blunt nosed tweezers to disconnect the flat-topped connector from the motherboard.
      • The screen is attached to the motherboard using an adhesive.
      댓글 쓰기
    3. Dell VRP100 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell VRP100 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell VRP100 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift the yellow tape with tweezers.
      • Remove the ribbon cable from the screen to the motherboard with tweezers.
      댓글 쓰기
    4. Dell VRP100 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell VRP100 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell VRP100 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the six 3.4mm PH000 screws by rotating counter-clockwise connecting the back panel to the screen.
      • Remove the back panel from the screen by carefully pulling apart the two.
      댓글 쓰기
    5. Dell VRP100 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell VRP100 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell VRP100 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Peel away the screen with both hands.
      • A plastic opening tool may be required for removing the screen.
      • Adhesive may need to be reapplied during the rebuild.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Lauren Monzon
회원 가입일: 10/08/18
235 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 회원
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 36
전체 시간: 1,361
