주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Venue 11 Pro Battery Replacement
필요한 것
    1. Dell Venue 11 Pro Battery  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Venue 11 Pro Battery  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Venue 11 Pro Battery  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Turn your device over to the backside. On the notch at the bottom portion of the tablet, use your fingers to lift up the back cover.
      댓글 쓰기
    2. Dell Venue 11 Pro Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Venue 11 Pro Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Venue 11 Pro Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Below the battery pack, there are two lock mechanisms. Push EACH lock to the LEFT until it makes a click noise. Lift the battery from the bottom up and remove.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Tom Nguyen
회원 가입일: 09/28/17
1,295 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G1, Nance Fall 2017 회원
USFT-NANCE-F17S3G1
4 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 67
전체 시간: 4,955
