주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Venue 7 Battery Replacement
필요한 것
    1. Dell Venue 7 Battery Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Venue 7 Battery Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a spudger or your fingers to pry off the back case.
      • If your case is badly damaged, use caution because the fragments may be sharp.
      댓글 쓰기
    1. Dell Venue 7 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Gently disconnect the battery from the motherboard using your fingers or a pair of tweezers.
      댓글 쓰기
    2. Dell Venue 7 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the battery by pulling it from the edges and carefully peeling it off of the base.
      • There is adhesive keeping the battery in place, so don't be afraid to use a little extra force.
      • Do not bend or warp the battery in any way as it can be a fire hazard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
chaveza
회원 가입일: 01/20/15
101 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S11G4
4 회원들
안내서 10개를 작성함
4가이드 댓글
I am purchase dell vaneu 7 8gb internal memory like_ion battery 15.17 wh EU 4100 price
Avind Kumar agrawal - 답글 공유
Dell vanue 7 tablat I want like_battery 15.17wh EU 4100 mah
Prices dell venue 7 li_I on battery 15.17 wh EU 4100mah
From were to purchase battery
shriyash Mhatre - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 40
전체 시간: 7,955
