주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Vostro 1000 Memory Module Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 1000 Memory Module Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide and hold the battery-bay latch release on the bottom of the computer, and then lift the battery from the bay.
    댓글 쓰기
  2. Dell Vostro 1000 Memory Module Replacement, Memory Module: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • loosen the captive screws on the memory module cover, and then remove the memory module cover.
    댓글 쓰기
  3. Dell Vostro 1000 Memory Module Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • NOTICE: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory-module securing clips.
    • NOTICE: To avoid electrostatic discharge, ground yourself by using a wrist grounding strap or by periodically touching an unpainted metal surface (such as a connector on the back of the computer).
    • Use your fingertips to carefully spread apart the memory-module securing clips on each end of the memory module connector until the module pops up.
    • Remove the module from the connector.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
46,158 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
45 회원들
안내서 2,003개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 20
전체 시간: 428
