주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Vostro 1014 Memory Module Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 1014 Memory Module Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 1014 Memory Module Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the battery latches apart to the unlock position.
    • Lift the battery from the computer.
    댓글 쓰기
  2. Dell Vostro 1014 Memory Module Replacement, Access Panel: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 1014 Memory Module Replacement, Access Panel: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the six screws that secure the access panel to the computer.
    • Remove the access panel from the computer.
    댓글 쓰기
  3. Dell Vostro 1014 Memory Module Replacement, Memory Module: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 1014 Memory Module Replacement, Memory Module: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the module pops up.
    • Slide the memory module from its socket and remove the module from the computer.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
46,158 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
45 회원들
안내서 2,003개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 22
전체 시간: 370
