주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Vostro 1088 Memory Module Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 1088 Memory Module Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 1088 Memory Module Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the battery latches apart while at the same time slipping your forefingers into the groove at the center of the battery and pushing outward to disengage the battery from the computer.
    • Lift the battery from the computer.
    댓글 쓰기
  2. Dell Vostro 1088 Memory Module Replacement, Access Panel: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 1088 Memory Module Replacement, Access Panel: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the six screws that secure the access panel to the computer.
    • Remove the access panel from the computer.
    댓글 쓰기
  3. Dell Vostro 1088 Memory Module Replacement, Memory Module: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 1088 Memory Module Replacement, Memory Module: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the first memory module connector until the first module pops up.
    • Slide the first memory module from its socket and remove the module from the computer.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
46,158 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
45 회원들
안내서 2,003개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 22
전체 시간: 291
