주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Vostro 1700 Memory Module Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 1700 Memory Module Replacement, Removing the Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide and click the battery release latches to keep them open.
    • Slide the battery out of the bay.
    댓글 쓰기
  2. Dell Vostro 1700 Memory Module Replacement, Removing the Hinge Cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert a plastic scribe into the indent to lift the hinge cover on the right side.
    • Ease the hinge cover up, moving from right to left, and remove it.
    댓글 쓰기
  3. Dell Vostro 1700 Memory Module Replacement, Removing the Keyboard: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four screws at the top of the keyboard.
    • NOTICE: The keycaps on the keyboard are fragile, easily dislodged, and timeconsuming to replace. Be careful when removing and handling the keyboard.
    • Slide the keyboard toward the back of the computer to disengage the notch on the keyboard from the tab on the base of the computer.
    • Lift and remove the keyboard.
    댓글 쓰기
  4. Dell Vostro 1700 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • NOTICE: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory-module securing clips.
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the module pops up.
    • Remove the memory module from the connector.
    댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
46,158 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
45 회원들
안내서 2,003개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 40
전체 시간: 474
