주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Vostro 1700 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 1700 RAM Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 1700 RAM Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 1700 RAM Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the Plastic Opening Tools to pry off the tab located on the right side of the top face plate.
    댓글 쓰기
  2. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the plate off the laptop from right to left.
    • Pull the plate out and remove it.
    댓글 쓰기
  3. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws.
    댓글 쓰기
  4. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grasp the laptop with both hands as shown.
    • Push the keyboard upwards with your thumbs to disconnect it.
    댓글 쓰기
  5. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the keyboard from the laptop and remove it.
    • Ensure the connector is fully disconnected before lifting the keyboard out.
    댓글 쓰기
  6. Dell Vostro 1700 RAM Replacement, RAM: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 1700 RAM Replacement, RAM: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 1700 RAM Replacement, RAM: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dislodge the RAM from its slot.
    • Push the retaining clips outward with your fingers.
    댓글 쓰기
  7. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the RAM chip up and out.
    댓글 쓰기
  8. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the laptop so under side is facing upwards.
    • Remove the 4.5mm Phillips #1 screw from the RAM cover.
    • Lift off the cover.
    댓글 쓰기
  9. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Dislodge the RAM from its slot by pushing outwards on the retaining clips.
    댓글 쓰기
  10. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the RAM chip up and out of the slot.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Nathan Valm
회원 가입일: 03/20/18
735 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G1
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 20
전체 시간: 1,382
