주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Make certain that the power to your laptop is off.
    • Press and slide the two buttons outwards and away from the battery.
    댓글 쓰기
  2. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery away and parallel from the laptop.
    댓글 쓰기
  3. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery from the slot.
    댓글 쓰기
  4. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool to loosen the plastic hinge cover that is located above the keyboard.
    댓글 쓰기
  5. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove plastic hinge cover by gently lifting up the cover with a plastic opening tool from one side to the other.
    댓글 쓰기
  6. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 3mm Philips #1 head screws.
    댓글 쓰기
  7. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently lift up the keyboard to remove.
    • Flip it over as it shown in the picture.
    댓글 쓰기
  8. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the black tab that the keyboard is plugged into.
    댓글 쓰기
  9. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull directly outwards to remove the keyboard completely.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Tangxiao Sun
회원 가입일: 03/19/18
496 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G7
3 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 25
전체 시간: 998
