주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Vostro 2421 Memory Module Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 2421 Memory Module Replacement, Removing the Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the release latches outwards to unlock the battery and lift the battery to remove it from the computer.
    댓글 쓰기
  2. Dell Vostro 2421 Memory Module Replacement, Loosen the Screw: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Loosen the screw that secures the access panel and remove it from the computer.
    댓글 쓰기
  3. Dell Vostro 2421 Memory Module Replacement, Lifting the Access Panel: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the access panel.
    댓글 쓰기
  4. Dell Vostro 2421 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the securing clips away from the memory module until it pops up. Remove the memory module from its socket on the system board.
    댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
46,158 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
45 회원들
안내서 2,003개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 27
전체 시간: 250
