주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Vostro 3360 Memory Module Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 3360 Memory Module Replacement, Remove the Screw: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screw that secures the access panel to the computer.
    댓글 쓰기
  2. Dell Vostro 3360 Memory Module Replacement, Remove the Access Panel: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the access panel from the computer.
    댓글 쓰기
  3. Dell Vostro 3360 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your fingertips to spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the memory module pops up and remove the memory module from its connector on the system board by drawing the module from the system board at 45-degree angle.
    댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
46,158 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
45 회원들
안내서 2,003개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 23
전체 시간: 339
