주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Vostro 3450 Memory Module Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 3450 Memory Module Replacement, Unlocking the Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the left and the right battery release latches to the unlock position.
    댓글 쓰기
  2. Dell Vostro 3450 Memory Module Replacement, Removing the Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery and remove it from the computer.
    댓글 쓰기
  3. Dell Vostro 3450 Memory Module Replacement, Loosen the Screw: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Loosen the screw that secures the memory door.
    댓글 쓰기
  4. Dell Vostro 3450 Memory Module Replacement, Removing the Memory Door: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry up the memory door near the screw hole, lift and remove it.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
    댓글 쓰기
  5. Dell Vostro 3450 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the retention clips away from the memory module until it pops up.
    댓글 쓰기
  6. Dell Vostro 3450 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the memory module from its connector on the system board.
    댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
46,158 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
45 회원들
안내서 2,003개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 8
지난 30일: 35
전체 시간: 636
