주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Vostro 3550 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 3550 Hard Drive Replacement, Unlocking the Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the release latches to unlock the battery.
    댓글 쓰기
  2. Dell Vostro 3550 Hard Drive Replacement, Sliding the Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery and remove it from the computer.
    댓글 쓰기
  3. Dell Vostro 3550 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three 7mm Phillips #0 screws that secure the access panel to the base of the computer.
    댓글 쓰기
  4. Dell Vostro 3550 Hard Drive Replacement, Lifting the Access Panel: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the access panel up at an angle and remove it from the computer.
    댓글 쓰기
  5. Dell Vostro 3550 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 5mm Phillips #0 screws that secure the hard drive to the system.
    댓글 쓰기
  6. Dell Vostro 3550 Hard Drive Replacement, Removing the Hard Drive: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the hard drive at an angle from the system and remove.
    댓글 쓰기
  7. Dell Vostro 3550 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 5mm Phillips #0 screws that secure the hard drive bracket to the hard drive.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
46,158 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
45 회원들
안내서 2,003개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 8
지난 30일: 26
전체 시간: 2,574
