주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Vostro 3558 Memory Module Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 3558 Memory Module Replacement, Unlocking the Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the release latch outwards to unlock the battery.
    댓글 쓰기
  2. Dell Vostro 3558 Memory Module Replacement, Removing the Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
    댓글 쓰기
  3. Dell Vostro 3558 Memory Module Replacement, Access Panel: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws that secure the access panel to the computer [1].
    • Lift the access panel partially at a 45–degree angle [2].
    댓글 쓰기
  4. Dell Vostro 3558 Memory Module Replacement, Remove the Access Panel: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the access panel from the computer.
    댓글 쓰기
  5. Dell Vostro 3558 Memory Module Replacement, Memory Module: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the securing clips away from the memory module until it pops up
    • Remove the memory module from its socket on the system board.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
46,158 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
45 회원들
안내서 2,003개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 33
전체 시간: 339
