주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Vostro 500 Memory Module Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 500 Memory Module Replacement, Removing the Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery release latch toward the side of the computer until it is engaged.
    • Slide the battery out of the bay.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
    댓글 쓰기
  2. Dell Vostro 500 Memory Module Replacement, Removing the Cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the computer upside-down, loosen the eight captive screws on the cover and remove the cover.
    댓글 쓰기
  3. Dell Vostro 500 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • NOTICE: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • NOTICE: To avoid electrostatic discharge, ground yourself by using a wrist grounding strap or by periodically touching an unpainted metal surface (such as a connector on the back of the computer).
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the module pops up.
    • Remove the module from the connector.
    댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
46,158 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
45 회원들
안내서 2,003개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 35
전체 시간: 326
