주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Vostro 5560 Memory Module Replacement
필요한 것
    1. Dell Vostro 5560 Memory Module Replacement, Removing The Optical-Disk Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the screw that secures the base cover to the computer.
      • Pull the optical-drive and remove from the computer.
      • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
      댓글 쓰기
    1. Dell Vostro 5560 Memory Module Replacement, Replacing the Base Cover: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 5560 Memory Module Replacement, Replacing the Base Cover: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
      • Pry the base cover along the edges to loosen it. Lift and remove the base cover from the computer.
      댓글 쓰기
    1. Dell Vostro 5560 Memory Module Replacement, Removing the Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect the battery cable from its connector on the system board.
      • Lift and remove the battery from the computer.
      댓글 쓰기
    1. Dell Vostro 5560 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pry the securing clips away from the memory module until it pops-up. Remove the memory module from its connector on the system board.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
46,158 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
45 회원들
안내서 11,892개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 17
전체 시간: 330
