주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Vostro V13 사운드 카드 교체
필요한 것
    1. Dell Vostro V13 사운드 카드 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro V13 사운드 카드 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro V13 사운드 카드 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 시작하기 전에 데이터를 외부 드라이브에 백업하고 노트북의 전원을 끄세요.
      • 통풍구가 사용자를 향하도록 노트북을 뒤집으세요.
      • 마그네틱 드라이버를 사용하여 5.0 mm 필립스 나사 6개를 제거하세요.
      • 노트북 뒷면에 있는 5.0 mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Vostro V13 사운드 카드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro V13 사운드 카드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro V13 사운드 카드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • SD 및 MicroSD 홀더를 밀어서 꺼내세요.
      • 밀어서 꺼내기 어렵다면 플라스틱 여는 도구를 사용하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Vostro V13 사운드 카드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro V13 사운드 카드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro V13 사운드 카드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 덮개가 열릴 때까지 노트북의 테두리를 따라 플라스틱 여는 도구를 밀어 넣으세요.
      • 뒷면 커버를 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Dell Vostro V13 사운드 카드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro V13 사운드 카드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 고정하고 있는 3.9 mm 검은색 필립스 나사(#1) 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Dell Vostro V13 사운드 카드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro V13 사운드 카드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro V13 사운드 카드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 리본 커넥터의 클립을 들어 올리세요.
      • 스트립을 당겨서 배터리를 연결 해제하세요.
      댓글 쓰기
    6. Dell Vostro V13 사운드 카드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro V13 사운드 카드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 제거하세요.
      • 배터리를 제거하면 안전하게 작업할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Dell Vostro V13 사운드 카드 교체, 사운드 카드: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro V13 사운드 카드 교체, 사운드 카드: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검은색 3.0 mm 필립스 #1 나사를 제거하세요.
      • 은색 5.1 mm 필립스 #1 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Vostro V13 사운드 카드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro V13 사운드 카드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 사운드 카드 왼쪽 상단 모서리에 있는 흰색 플러그를 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Vostro V13 사운드 카드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro V13 사운드 카드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 리본 커넥터를 위로 젖히세요.
      댓글 쓰기
    4. Dell Vostro V13 사운드 카드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro V13 사운드 카드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북에서 사운드 카드를 빼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Patrick Swaney
회원 가입일: 01/16/19
363 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 33
전체 시간: 1,008
