주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell XPS 12 9Q23 Battery Replacement
필요한 것
  1. Dell XPS 12 9Q23 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pop the center cover open on the bottom cover.
    • Remove the center screw with a #00 Phillips screwdriver.
    • Use a T5 Torx screwdriver for the remaining screws around the edge of the bottom cover.
    댓글 쓰기
  2. Dell XPS 12 9Q23 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove back panel after all screws have been removed.
    댓글 쓰기
  3. Dell XPS 12 9Q23 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After the back panel has been removed, disconnect the battery to prevent electrical shock
    댓글 쓰기
  4. Dell XPS 12 9Q23 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 8 screws that secure the battery.
    댓글 쓰기
  5. Dell XPS 12 9Q23 Battery Replacement, Remove the battery: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once all the screws have been removed the battery is now safe to extract
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Kyle Yatsula
회원 가입일: 04/04/17
162 평판
안내서 1개를 작성함
2가이드 댓글
Any tips for registering the new battery in the BIOS?
Ryan Porter - 답글 공유
Your battery is automatically recognized.
There is no declaration to be made in the bios.
If the problem persists, I invite you to open a support question:
https://fr.ifixit.com/R%C3%A9ponses/Devi...
Schwarzer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 64
전체 시간: 5,210
