주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell XPS 13 Battery Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Dell XPS 13 Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 13 Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the eight 4 mm T5 Torx screws from the bottom cover.
    댓글 쓰기
  2. Dell XPS 13 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 13 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a plastic opening tool to pry open the 'XPS' flap in the middle.
    댓글 쓰기
  3. Dell XPS 13 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single Phillips screw hidden beneath the flap.
    댓글 쓰기
  4. Dell XPS 13 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use opening picks or a plastic pry tool to pry open the case clips, beginning from the back edge.
    댓글 쓰기
  5. Dell XPS 13 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the bottom cover.
    댓글 쓰기
  6. Dell XPS 13 Battery Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 13 Battery Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 3 mm Phillips #0 screws located on each corner of the battery.
    댓글 쓰기
  7. Dell XPS 13 Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 13 Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the battery cable connector towards the battery to disconnect it from its socket.
    • Do not pull up.
    댓글 쓰기
  8. Dell XPS 13 Battery Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Peel up any tape securing the speaker cables to the battery.
    • You do not need to remove the speakers, only the tape, allowing the battery to be removed out under the speaker cables.
    댓글 쓰기
  9. Dell XPS 13 Battery Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 23명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Ella Herrmann
회원 가입일: 04/24/17
1,771 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 회원
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 회원들
안내서 30개를 작성함
6가이드 댓글
There is a #00 Phillips under the XPS cover on the bottom. Also one of the #0 screws holding the battery down is #00. It is not necessary to remove the speakers but the wires are taped to the battery so pick and remove the tape.
scott Brawner - 답글 공유
Took me about 45 minutes.
Couple of complexities:
1. The speaker removal, it’s easier just to unscrew and pull out that way. Moreover, it’s easier the same way to replace, the problem is if you push in the speakers can remain wobbly unless you properly attach to the flexible plastic things.
2. When replacing the screws on the battery, do the little screw first. It shows it on the images, but doesn’t mention it, it’s a different sized screw (step 3).
3. Removing the screws on the back of the laptop is tough unless you have a good screw driver. In the end, I bought one from China from Aliexpress that was bang on what I needed.
Daniel Offer - 답글 공유
Does anyone have a source for a replacement battery? I checked Amazon but reviews were sketchy at best.
Andrew Chervenak - 답글 공유
I was concerned about the Amazon reviews as well. I ordered my battery directly from Dell for $85.
Samuel Adams - 답글 공유
Great guide! Came in real handy when I needed to replace a swollen battery.
Although the speaker removal part can be skipped completely.
Just remove the 4 Philip battery screws and peel off the black tapes securing the red/white speaker wires would be sufficient to allow the battery to slide right off.
Michael Wu - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 34
전체 시간: 21,222
