주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell XPS 15 9530 키보드 교체
필요한 것
    1. Dell XPS 15 9530 키보드 교체, 베이스 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS 15 9530 키보드 교체, 베이스 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS 15 9530 키보드 교체, 베이스 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • T5 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 3mm 나사 10개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell XPS 15 9530 키보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 15 9530 키보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 탭을 들어 올리세요.
      • 플라스틱 탭 아래에 있는 3mm 필립스 #0 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell XPS 15 9530 키보드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell XPS 15 9530 키보드 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 15 9530 키보드 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 팜 레스트 어셈블리에 배터리를 고정하는 3.5mm 필립스 나사 7개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell XPS 15 9530 키보드 교체, 배터리 케이블 분리: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 메인보드에서 배터리 케이블을 분리하세요.
      • 금속 도구가 아닌 플라스틱 도구를 사용하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell XPS 15 9530 키보드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 섀시에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell XPS 15 9530 키보드 교체, 키보드: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS 15 9530 키보드 교체, 키보드: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS 15 9530 키보드 교체, 키보드: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드를 고정하고 있는 3.5mm 필립스 #0 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell XPS 15 9530 키보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS 15 9530 키보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS 15 9530 키보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 터치패드 위의 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell XPS 15 9530 키보드 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS 15 9530 키보드 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS 15 9530 키보드 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드를 들어 올려 섀시에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Dell XPS 15 9530 키보드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS 15 9530 키보드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS 15 9530 키보드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 키보드 어셈블리의 둘레에 있는 3mm 필립스 #0 나사 10개를 제거하세요.
      • 키보드 플라스틱 실드 아래에 있는 2.5mm 필립스 #0 나사 10개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Larissa Omura
회원 가입일: 04/04/19
761 평판
안내서 6개를 작성함
1가이드 댓글
Thank you for this guide! Is there any way to obtain replacement screws for the outer perimeter of the keyboard? I’ve recently disassembled my XPS 9530 and found one of the screws is very stripped, I managed to get it out but it really shouldn’t be put back in due to the state of the head.
I’m struggling to find replacements for the size quoted. Are they Phillips M2 3mm silver screws?
James White - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 18
지난 30일: 73
전체 시간: 7,771
