주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell XPS 15 9550 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell XPS 15 9550 RAM Replacement, Back/Underside Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop upside down.
    • Make sure the laptop is turned off.
    • Use a T5 Torx Screwdriver to remove the ten 3 mm long screws from the perimeter of the back of the laptop.
    댓글 쓰기
  2. Dell XPS 15 9550 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 15 9550 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Open up the information panel door (on the middle of the back side).
    • While holding the door open, use a Phillips #00 Screwdriver to remove the two 10 mm long screws.
    댓글 쓰기
  3. Dell XPS 15 9550 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS 15 9550 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS 15 9550 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully lift the 2 corners of the back panel close to the hinge upwards, to release the whole panel.
    • Do not force the panel off. If it does not come off easily, try to use a plastic spudger where it is stuck.
    댓글 쓰기
  4. Dell XPS 15 9550 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 15 9550 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • There are 2 separate RAM sticks.
    • Gently push down on the 2 outside tabs of the RAM stick you want to replace.
    • While still pushing down, gently push the tabs outwards, causing the RAM stick to flip up.
    댓글 쓰기
  5. Dell XPS 15 9550 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 15 9550 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Firmly grasp the RAM stick from the flipped up edge and gently pull out, to release the RAM stick.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
jbaseballin2
회원 가입일: 10/04/18
123 평판
안내서 1개를 작성함
UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018 회원
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G1
4 회원들
안내서 23개를 작성함
1가이드 댓글
What type ram do you replace it with? Could you post a link?
twrfan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 40
전체 시간: 9,692
